Prince of dark
Появилась проблема с вентилятором. После выключения зажигания и постановку на охрану через 20 минут (может раньше, может и позже) включается вентилятор на 2 скорость и молотит пока акб не сядет или пока не вкл зажигание. Заметил еще при накидывании клемм на акб вентилятор стартует и крутит пока не вкл зажигание. Ошибок по датчикам нет. Температуру отслеживает нормально. Если снять датчик с выхода радиатора вентилятор вкл только при вкл зажигании. Мотор AXE 2.5 tdi pd. 2005 г. в. При нагреве вентиляторы работают как полржено. Термостат рабочий.
Посоветуйте куда нужно лезть. На сервисе машина простояла 2 недели проблему не нашли.
