goodman776
Доброго времени суток! Проблема в следующем. Sharan, 2001, 1.8. При открытии любой одной из задних дверей на панели загорается символ, что открыты обе двери, а не одна. С передними дверями и багажником все нормально. Все это происходит при заглушенной машине и вытащенном ключе. На заведенной все показывает правильно.Если заглушить, но ключ не вытаскивать, то тоже все норм. Перестал работать зуммер, при открытии водительской двери при включенном свете. Но если открыть любую из задних дверей, то зуммер нормально работает. Понятно что коротит, но вот где посмотреть? По схеме так и не разобрался что к чему. Сигналку незаводскую отключал ( разъемы от блока), магнитолу тоже, концевики задних дверей проверял, провода в гофрах дверей смотрел, вроде норм, в крышке багажника провода восстановил. панель приборов (разъемы) визуально вроде тоже норм. Что еще может быть?
