WRH2E написал(а):Если это двигатель от Ауди,то что мешает прочитать в книге где находится надпись о модели и номере двигателя ?
S@ymon Gr@pes написал(а):1.6D JP. распредвал 068109101.
kudrik написал(а):Это просто шедевр !
SimonF, стесняюсь спросить - Иван Жуков не ваш дальний родственник??
SimonF написал(а):Посмотрел табличку, двигатель JK
S@ymon Gr@pes написал(а):Близнец JP. Распредвал один. Из неоригинала, например, Kolbenschmidt 50 006 214.
SimonF написал(а):а на разборках реально найти?
kudrik написал(а):Гидротолкатель, гидрокомпенсатор, "гидрик" -- это всё один механизм.
На вашем моторе JK должны стоять простые "стаканчики" с шайбами.
Снимите крышку, потом увидите, что там .
Измерил р/валы.
Р/ вал под гидрики, с узкими кулачками ширина 16,5 мм
Р/ вал под шайбы, с широкими кулачками ширина 18,5 мм
068 жирное клеймо стоит на обоих типах. Других (каких-то) знаков и лат. букв (чтобы отличить гидро не гидро) -- мною не обнаружено, осмотрел 6 штук все завод. Хотят метят, хотят нет.
И Только на одном единственном р/вале, шайбовом - увидел характерную большую лат. букву "В" в скобочках (В) это уже точно признак номера Р/вала
068 109 101В
