Volkswagen Passat B5 AGZ Загорелась лампочка масло
sergei82
Казахстан Кокшетау
VW Passat 2Е 1998г продан VW Passat 1.6 AHL 1998 продан VW Passat 2.3 V5 AGZ автомат 1998г
Всем здраствуите. Сегодня менял шланг гура который от рейки к насосу идет после этого загорелась лампочка масло на оборотах за 3000. Мог ли я там порват провод который идет на датчик давления масло при протаскивание шланга а то делал все на ощуп. Может кто сталкивался а то даже незнаю где этот датчик стоит схему смотрел там нет может у кого ест схема. Машина Пассат Б5 AGZ 1998г.
А то ли маслице сливал на ощщуп? :LOL:
Делал все при помоши домкрата ,без ямы не очень удобно поэтому когда шланг на место ставил может быть отсоединил масленый дачик. А вот где он стоит немогу наити.Когда масленка горит боезно ехать :(
считывай ошибки ... судя по симптомам скорее не оторвал белосерый, но совпадение
Ошибок нет сразу посмотрел
хорошо нет.
далее развивай логическую цепь
/лампочка давления горит при включении зажигания?
лампочка тухнет при пуске двигателя?
лампочка загорается при достижении двигателем 3000 оборотов в минуту?
проводка выходит ни при чем,
Цвет масленки какой?
Есть вариант. что масла мало .ибо оранжевая трубка давно просела и по щупу полный уровень моторного масла?
Состветсвено загорающийся знак масленки на приборке должен быть сначала жёлтый. Если приборка с мфа или ФИС должно дубрироватся предупреждающей надписью
Масленка горела красным причину нашел сдернул фишку с масленого датчика серо черный провод.Всем спасибо :hat: Тема закрыта.
А перед открытием темы ты мог сделать осмотр машины ?
