Нефтекамск
Купил ауди а6 с поломаным двигателем. Потом узналось что двигатель заменен с avf на ajm, турбина форсунки и эбу остались родные с avf. Заводишь двигатель первые 30 секунд работает ровно, потом начинает троить, шумно работать. Форсунки поменял на другие. Перед заменой форсунок была ошибка пропуски зажигания в 3 цилиндре, после замены выходит ошибка Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). Ремкомплекты новые, форсы регулировплись на 180 градусов, распредвал и компенсаторы в норме. Сопротивленик на форсунках 0.4 ом прямо на форсах проверял, есть еще ошибка по клемме DF генераторра. Подскажите пожалуйста про 4 группк, а именно синхронизацию. Есть две строчки, первая желаемая,а вторая реальная? Почему то никак не получантся поймать центр,
