компрессор кондиционера не работает на холостых оборотах муфта компрессора вкл только после 2100 оборотов
nikson229
г. Воронеж
VW Jetta 4 2.0 AEG 1999г
питание на муфту компрессора кондиционера поступает когда обороты двигателя выше 2100.
вентиляторы включаются сразу при вкл кнопки АС,а вот муфта только после 2100 оборотах -проверял с помощью подключения лампочки на разъем муфты .
вопрос :- какая зависимость питания муфты компрессора от оборотов ?
nikson229 написал(а):
... вопрос :- какая зависимость питания муфты компрессора от оборотов ?
На это тебе ответят чтение ошибок и диагностика.
Когда же хозяева машин станут такими же продвинутыми как машины ?
в том то и дело что диагностика не показывает ошибок по кондиционеру.
напряжение борт сети 13.6 при повышении оборотов двигателя не меняется .
давление фреона не может влиять на включение .т.к муфта не крутится до подачи питания.
температура ОЖ в норме 90-95гр. пробовал даже на холодном движке включать кондиционер - не щелкает муфта .
Мы не видим что она показывает.Читаем только твой пересказ.
Дай автоскан !!!
нет автоскана (
может кто сталкивался с такой проблемой! я инет перерыл -нет таких совпадений как у меня.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/ пункт 4.2.5. читать два раза.
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
