Непонятный щелчок при трогании
  • Автор темы esb4
  • Ответы 14
  • Просмотры 11К
esb4
Питер
VW Passat B3 AAM(ABS ?), 1993г. Шкода фабия2 2013
После стоянки, при трогании с вывернутым рулем, а не по прямой, слышен щелчек в районе подвески. Как вперёд так и назад. Причём это происходит через какое- то время после остановки. Предполагаю, что подвеска успевает за это время вернуться в нормальное положение после нагрузок. Все остальные элементы подвески прверял.
Но при прямых колёсах щелчка не слылшно.
Что может быть? Опорный подшипник? Амморты?
Граната.
Думал на гранату. Но тогда бы щелчки были не одиночные и при каждом начале движения. А тут только некоторого времени стоянки. Да и звук - вроде как сверху.
Это на пассате.
kalifornia написал(а):
Внутрений ШРУС.
Внутренние ШРУСы трещат при движении прямо (вперед или назад ), внешние при повернутом руле и движении вперед или назад, то что у товарища по выше описаной теме ето первые признаки умирания внешних ШРУСов .... ПОнять не сложно, достаточно прислушатса с какой стороны щелчек....
Наружный ШРУС.
У меня был щелчок при смене направления движения (особенно при парковке, когда взад-вперед несколько раз).
Оказалось опорный подшипник.
ШРУС обычно неоднократно щелкает. Даже если с одним шаром какой косяк, то при каждом обороте колеса будет щелчок.
ШРУСы внешние SKF, не более 15000км пробега. Внутренний так же. Звук вроде как сверху. Тоже мысль на опорные. Вчера поменял. Вместе с опорой и амортами(хотя старые за 150000 ещё приличные оказались ), отбойниками. Но щелчёк остался. Как будто пружина проворачивается или сдвигается.
тряси подвеску - шаровые опоры, посмотри подушки двигателя и коробки.
У меня было точь в точь -на СТО также приговорили ШРУС-после замены ничего не изменилось.Сам поменял шаровые опоры-и всё стало нормально.Хотя старые шаровые на вид нормальные.
Похоже как и предполагал звук от пружины. Прогнуло опорную чашку и она стояла неровно на пружине и относительно штока. На самой пружине обломило половину верхнего витка.
