Рекупиратор
  • Автор темы musa13
  • Ответы 8
роторный :good:
а у роторного нет частичного возврата воздуха ?
кажется что пока он провернётся, часть воздуха останется в нём и вернётся обратно .
не будет ли возврата запаха кухни, туалета.
В этом его основной недостаток
Но кпд тепловое до 95%
В "домашних" системах в основном роторные используются
К сожалению в мечтах, по факту и реальности до 80.
Есть некоторые производители "которые жулят" с КПД рекламируя 90 и 95%, по факту п****ж, т.к. оборудование начинает автоматически сбрасывать обороты приточного вентилятора при понижении уличной температуры.
У ротора есть подмес, с этим к сожалению никак не справится.
Есть вариант пластины (пластинчатый рекуператор), там несколько другой принцип работы, можно почитать в интернете. кпд до 50-60%
И самый низко КПДшный до 30 % это гликолевый, схема проста: 2 теплообменника (один на притоке другой на вытяжке), соединены между собой трубопроводом по которым гуляет теплоноситель который забирает тепло посредством теплообменника на вытяжке нагревая теплоноситель и отдаёт его притоке посредством теплообменника на притоке. помимо низкого кпд есть ещё минусы.
к сожалению на вытяжках санузлов и туалета возможно применение только гликолевого рекуператора. и априори это должны быть "отдельные" вытяжки.
Ели охота использовать роторный рекуператор, используйте его на общеобменной вентиляции.
Как буду делать себе (Дом 180м2. 2 этажа).
отдельные вытяжки по санузлам, отдельная с зонта с кухни, общеобменной скорей всего не будет, ну и приточка с водяной грелкой, с превышением подаваемого воздуха от вытягиваемого на 10%. ну и пару кондеев: 1 в хозяйской спальне, один в кухне-столовой-гостинной.
Есть вопросы? задавайте!
хороший КПД дают большие системы, а не домашние агрегаты на 120-200м2
У меня Прано стоит на даче или как то так, в целом штука неплохая, но я сейчас задумался об установки инверторного канального кондея с подпиткой свежего воздуха :)))
Рекуператор штука классная, но вот хорошее оборудование станет в солидную сумму узнавал себе для дома не дешевое удовольствие.
