thunderbolt2
Всем привет,
субъективно - мне кажется у моей джетты расход великоват и с низов не так тянет как раньше(год назад)
есть блютуз обд2 адаптер с ним ошибочки читал всегда, ничего такого зловещего не выскакивало, джекичана ниразу небыло
постоянно была ошибка p2402, P0420
не давно приобрел тестер шнурок Ваг ком китай 12.12.3
начали вылазить временные ошибки, то есть ниже ошибки уходят после стирания, но потом снова появляются ,но не сразу
прилагаю логи
8 Faults Found:
17879 - EVAP Leak Detection Pump
P1471 - 001 - Short to Plus - MIL ON
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 002 - Incorrect Flow Detected - MIL ON
18702 - Oxygen (Lambda) Sensor Signal B1 S2
P2270 - 001 - too Lean - Intermittent
16452 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
P0068 - 001 - - Intermittent
18358 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
18711 - Leak in Air Intake System
P2279 - 008 - - Intermittent
Логи на 4й скорости оборты до 4000
прилагаю логи
8 Faults Found:
