Не работает круиз контроль, VW Polo 9n3 Круиз контроль не видит скорости автомобиля
  • Автор темы klipaan
  • Ответы 23
klipaan
Москва
VW Polo 9n3 1.4BKY 2005
Начитавшись статей по установке круиз контроля на VW решил установить себе. Все сделано, активировано, проверено, но круиз так и не работает. Если зайти в 01 — электроника двигателя
08 — измеряемые группы 66 канал в первой строке видим скорость 2 км( при движении она не изменяется). В чем может быть причина ?
Если все сделано и активировано, значит работает. :LOL:
Круиз ставил по схеме https://www.drive2.ru/l/4538303/, проверку делала https://www.drive2.ru/l/288230376152670367/ все кнопки работают, когда автомобиль стоит в 066 группе в первой строке показывает скорость 2км при движении данное значение не меняется
Автоскан в студию.
включение круиз контроля
переключатель on
нажатие -
нажатие +
тормоз
сцепление
Картинки вставляются ссылкой № 1 для форумов.Не зря же её так обозвали ДЛЯ ФОРУМОВ.
Неужели так тяжело ?
Да и тебя просили дать автоскан.Где он ? Не надо навязывать свои фантазии.
Результаты диагностики АВТОСКАН называются, а не хрень всякую. :LOL:
Воскресенье,31,Июль,2016,12:03:22:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 9N - VW Polo
Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ6D059728 Пробег: 109120km/67804miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb
Part No: 036 906 034 KB
Компонент: MARELLI 4TV G 6630
Кодировка: 00071
Мастерская #: WSC 31414
VCID: 5CBC6869CC30A63
WVWZZZ9NZ6D059728 VWZ7Z0E2696824
1 неисправность:
18057 - Шина данных-привод
P1649 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления ABS
Готовность: 0010 0101
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 6Q0-820-045.clb
Part No: 6Q0 820 045
Компонент: Klimaanlage X0840
VCID: EAD0BEB19664483
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 6Qx-937-049-C.clb
Part No: 6Q1 937 049 D
Компонент: 00AF BN-SG. 1S34
Кодировка: 25742
VCID: 3C7CC8E92C70863
1 неисправность:
01054 - Реле электропитания клеммы 30-J317
28-00 - короткое замыкание на плюс
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 6Q0 909 601 F
Компонент: 05 AIRBAG VW5 0010
Кодировка: 12341
VCID: 3668DAC1125C5C3
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 6Q0-920-xxx-17.clb
Part No: 6Q0 920 803
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Кодировка: 00141
Мастерская #: WSC 00000
VCID: EDDAB5ADA78A5FB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
Кодировка: 00012
VCID: F0E4ACD9B0B8B23
Адрес 44: Усилитель руля Label: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AE
Компонент: LenkhilfeKYO V957
Кодировка: 10140
VCID: 72E026D13EB4003
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 6Q0-959-433.clb
Part No: 6Q0 959 433 H
Компонент: 1D Komfortgerбt 0002
Кодировка: 00019
VCID: 4084BC194098E23
Конец -------------------------------------------------------------------
Правильно я понял ? :rolleyes:
Ни капельки не смущает, что АБС в диагностике нет? :LOL:
ABS на авто нет
Ну тогда деактивируй круиз и посмотри исчезнет ли ошибка по абс.
Откуда кодировка гейта 12? Проверяй!
Воскресенье,31,Июль,2016,14:38:33:10463
Шасси: 9N - VW Polo
Компонент: MARELLI 4TV 6630
Кодировка: 00071
1 неисправность:
Готовность: 0110 0101
Кодировка: 25742
Кодировка: 12341
Кодировка: 00141
Кодировка: 00012
Кодировка: 10140
Кодировка: 00019
Так ошибку то стирал?
кодировка гейта 14 по моей информации
После стирания ошибка появляется снова
После деактивации ошибка остается
Тачка без АБС не может быть, разбирайся.
Поставь кодировку 00014 в гейте...
По какой причине АБС из гейта выкинута?
Абс 100% отсутствует с завода
Растолкуйте пожалуйста не опытному- что такое гейте, где исикать, куда вводить код?
Даже фотки нормальные не в состоянии сделать. :LOL:
Около акку что за колхоз прикручен?
Под этим колхозом нихрена не видно...
Колхоз- ГБО :)
