Dmitriy_ino
Добрый день!
Проблема в следующем. На гольфе иногда по утрам был двух-трехсекундный треск из механизма грм. При вскрытии лобовой критичного не обнаружил. На крышке ГРМ нет следов касания цепи, цепь в порядке, звезды тоже, поэтому решили поменять натяжитель. Он был заказан ((03C109507BA) и установлен. После сборки при пробном пуске мотора он не завелся и был жуткий металлический звук из грм. Далее последовало второе вскрытие лобовой крышки и осмотр что же это произошло. Были опасения, что произошел перескок цепи и загнуло клапана, однако после выставления фаз грм и прокрутки мотора посторонних звуков не было. Также было замечено, что при прокрутке коленвала натяжитель то натягивается, то сжимается и, соответственно, цепь натягивается, потом растягивается. В связи с этим вопрос: есть какие-либо тонкости по замене натяжителя цепи на этом моторе? Сейчас собираю все обратно, страшно запускать)
