Вакуумная система Volkswagen Passat B5 ajm tdi Как подключить патрубки вакуумноу системы
Lesovaja
Россия, г. Воронеж
Wolksvagen passat b5, 1,9 atj tdi, 2000
Всем доброго времени суток! Подскажите, как подключить патрубки вакуумной системы, в т.ч. и шланг с турбины. Все перемешалось, когда я доверила свою ласточку горе-мастеру. Теперь все сама делаю и вот дошла до этих шлангов. Если не трудно, дайте фото или подробную схему всей этой системы. Особенно важно, какие куда шланги идут от датчика кислорода. Спасибо всем огромное
двигатель ATJ
1 - Вакуумный привод запорного клапана
- Контура ОЖ системы охлаждения топлива
- Только для автомобилей, выпущенных до 01.02
2 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
- Часть патрубка впускного коллектора
- заменяется только в сборе с патрубком впускного коллектора
3 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
4 - Усилитель тормозов
5 - Обратный клапан
6 - Сдвоенный насос
- топливный и вакуумный
7 - Головка блока цилиндров
8 - Впускной коллектор
9 - Вакуумный привод заслонок изменения геометрии впускного коллектора
10 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
11 - Воздушный фильтр
12 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
13 - Обратный клапан
- белый штуцер к электромагнитному клапану ограничения давления наддува → Поз. и вакуумному ресиверу
14 - Вакуумный ресивер
15 - Интеркулер
16 - Вакуумный привод
- регулирования давления наддува
- составная часть турбонагнетателя, заменяется только в сборе с ним
17 - Турбонагнетатель
