чё то там скрипит при повороте руля в крайнее левое положение
  • Автор темы Merkel
  • Ответы 15
Merkel
Merkel
Слишком дикий, чтобы жить, слишком редкий, чтобы умирать
None
где-то последние полоборота проходят с каким-то скрипом,машина где-то 2 месяца стояла,до этого все было ок. Кто знает что может быть?
опоры аммо
Может быть насос гура
у меня без гура.если это опора то как лечить?
заменой аммо?
может и шаровая или наконечник скепеть
ten70 написал(а):
На старых машинах меняется вся верхняя опора, т.к. она идет в сборе с подшипником.
Смотрим СЮДА => http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=069&unit=48503424
Опорный подшипник - это деталь под номером 18.
Еще симптомы: когда еду по кочкам раздается металлический дребезг с левой стороны и сильно бьет руль,и при торможении руль уводит вправо
У меня не работает ссылка.
На пассате 1987 года так понимаю опоры старого образца...
У МЕНЯ ТОЧНО ТАКИЕ-ЖЕ СИМПТОМЫ,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
на днях буду переднюю подвеску перетряхивать,может из-за нее весь геморой. сделаю-отпишусь
Это конечно подвеска и больше всего похоже на рычаги
Сайлены сносились тормозишь рычаг отворачивается и машину тянет
У меня такое было с нижними шаровыми опорами, когда поворачивал скрип слышали за 2а квартала, хотя ничего не стучало не болталось и люфтов не было и самое интересное еле обнаружил что скрипело потому как когда качаешь машину этот скрип (как у старой телеги :rolleyes: ) расходился по всей подвеске пришлось по отпускать все болты что бы уменьшить соприкосновение, так и обнаружил.
