Красный руль Volkswagen Passat B6 2008 BZB По диагностике 0056 , 00573 00446, 01288
Arttt
Москва
Passat B6 2007 fsi 2.0 bvy
Приветствую всех!!! Подскажите, проблема: ехал-ехал и загорелся красный руль, едешь без усилителя. Глушишь- заводишь- загорается желтый руль- начинаешь поворачивать- снова красный. Иногда просто горит желтый руль, езде не мешает. По диагностике 0056, 00573 00446, 01288, ??????
Ошибки выкладываются полным текстом.
Не умеет диагност компом пользоваться ?
00566 - Электрогидравлическое рулевое управление, его функционирование невозможно
- неверный сигнал
- постоянное значение
00573 - Датчик момента усилителя рулевого управл.
- Неверный сигнал
- Постоянное значение
00446 - Ограничение функции из-за пониженного напряжения
- Нет симптома
- прерывистый
01288 - +30, усилитель рулевого управления
- Разрыв цепи
- Прерывистый
Рейка № 3C1 423 105 C, регулировочный винт с одной стороны, скинул ее, посмотрел датчик момента усилителя- без шлейфа, провода от разъема до датчика прозвонил- целые, куда дальше искать?
Зайди сюда.Но по-моему тебе надо посмотреть грязь в разъёмах и состояние проводки.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
Для начала надо проверить, хорошо ли прикручен предохранитель на 80А под капотом.
Спасибо за советы, появится время продолжу поиски! За название темы не обессудьте, первый раз обращаюсь на форум
Разьемы, идущие к рейке, чистые, проводка целая, до предохранителей не дошел
До них доходить не надо, достаточно капот открыть. :LOL:
Предохранитель 80А -зачистил контакт, подтянул гайку, фишку между фарой и фильтром проверил,проводку на рейке и к ней идущую осмотрел, прозвонил, все нормально- сначала желтый руль, поездил- красный. Заглушил - завел- желтый- поездил-красный. Еще ошибка:
02861 -Дефект электронного замка рулевой колонки
- Неверный сигнал
- прерывистый
Подскажите где искать дальше??
В гугле по 3 буковкам ELV. :LOL:
как-то читал про этот блок, кончилось тем, что микрики можно купить только за бугром, поэтому покупали новый блок и прошивали, сейчас микрики нашлись или так же все?
Спасибо за ответы, дело оказалось, действительно, в ELV, перепаял микрики, пробег 10 000, ни разу не появлялась ошибка
