Нужна консультация-совет по электрике в баню имеем понижающий трансформатор фото
  • Автор темы inkognito@
  • Ответы 39
inkognito@
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Россия, Москва
Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Итак! Подарили б/у ТИУ8-220-50В для реализации идеи электрификации бани. Хочу в парной и моечном отделении провести свет (сделать освещение) на 36 вольт. Поисковые системы принципиальной схемы не дали, сам я в этом уже не силен-т.е. не знаю как найти искомые контакты
:confused:
inkognito@ написал(а):
:rolleyes:  Спасибо! Подскажи, 4 лампочки этот транс потянет?
Вроде написано 0.33А номинальный ток по 220, это до 72Вт лампочек можешь навесить.
Тама еще есть параметр максимальной мощности 58 ВА, но я незнаком с этими единицами.
12в и диодное освещение, дешего, доступно, современно, красиво, безопасно :good:
Я понял идею! Исходя из мощности ламп-набираю количество ламп до 72 вт. И делаю последовательно. :thankyou2:
светильники влагозащитные давно куплены. Твой вариант не подходит
Темно однако будет. Хотя не знаю, сколько там в баню ватт накаливания нужно.
Последовательно делай, например, 2 цепи по 2 лампы 20Вт+15Вт, на выходы 8-9 и 9-10.
Или 1 цепь все 4 лампочки на 11-14, а 12-13 замкнуть, будут гореть ярче.
В принципе устраивают оба варианта. Нужно посмотреть мощность ламп.. :)
58ВА - Это 58 Воль-Ампер, что при cos φ = 1 это 58Вт, грубо говоря. В противном случае, мощность в Вт меньше. http://faqhard.ru/base/7/05.php
Т.е на обмотку можно нагрузить 58Вт ламп накаливания. :hat: :)
вход ~220 цепляешь к контактам 1 и 8 (по ссылке) и обыкновенным тестером (надеюсь не проблема) ищещь выход на 36В или на сколько Вольт хочешь лампы в бане засветить ... кмк 12В гораздо проще сделать имея отношение к авторемонту ...
У меня светильники влагозащитные уже есть!
А на 12 в я впоследствии сделаю светодиодную подсветку (см. отчет Терминатора)
не плохо было бы и ссылку на этот отчет :hat:
Вообщем, собрал я на столе весь этот конструктив,и понял, что слаб этот транс, тянет он только 60 ватт хорошо. решил, что не буду ставить этот транс! Найду другой!
Возьми от старого компа блок питания и сделай на 12 вольтовых лампочках.
Поздняк метацца! :LOL: свет сделан вчера! :rolleyes: :good:
Был "подгон" ящика 20х30-15 см с (фото будет) с трансом мощностью 250 вт. Тут, как говорится, с запасом! Расклад таков: 2 лампы по 40 вт в парилке и 2 лампы по 60 вт в моечном отделении.
Моечные, мыльные, парные помещения особоопасные с точки зрения поражения электрическим током, напряжение не выше 12В с гальванической развязкой от сети.
36 не пойдёт.
И хоть галогенки в свои светильники суй.
