Dimonsh
- Россия, Симферополь
- VW Golf III 1.9 AFN 1998, Audi Q7 3.0TDI 2009 CCMA
Добрый день.
Стала срабатывать ABS и EDS на низких скоростях, чаще всего это случается в городе после выхода из поворота, особенно если есть неровности на дороге. При плавном наборе газа срабатывает EDS. При торможении - ABS. При этом иногда загорается пиктограмма ABS на панели. При езде по трассе - все тихо и пиктограмма на панели гаснет. Визуально на правом переднем колесе датчик расположен очень близко к гребенке, скорее всего он затирает, на левом переднем - зазор больше. При подключении VAGcom выдало ошибку по всем датчикам, кроме переднего правого.
Подскажите, как действовать, какая последовательность выявления неисправности. Спасибо.
