Владимир102
Шкода тур,1.6 AKL, провалы на второй передаче на низких оборотах,и дальше на остальных,на скорости идет нормально,провалы не всегда то едет то нет,на второй газ в пол а ее за задницу держат,потом через секунд 5-7 подхват и ее не остановить прет хорошо,чек не горит,сделали: топливный нас- давит все хорошо,фильтра поменяны,дросель работает,катализатор в норме,лямда тоже,форсунки помыты,сеточки поменяны,подсоса воздуха нет,датчик расхода воздуха работает,датчик а в рампе поменян- работает,поменян датчик коленвала,пишет ошибку по нему,его просто не видно,как проверить идет на него питание или нет,ошибку сбрасывали снова пишет на него ошибку,свечи поменяны,бронепровода тоже,спасайте мужики!!!!!!
