TRHJLGCFE
Возможно ли установить содержимое 4-х ст. 020 КПП, в частности валы, механизм выбора передач в картер пятиступки, и будит ли это работать?
а вот здесь засада.валики разные по длинне.если от 4 ст.вал вставить в 5 ст.то не будет вкл. З.Х. нужен вал от 5 ст.Останется одна проблемная зона, это механизм выбора передач, но и с ней мне кажется тоже всё получится.
TRHJLGCFE написал(а):А в чем возникнет проблема? Ведь шестерни к примеру, что на 4R что на 4Т одинаковы, соответственно валы до 5 передачи одинаковы. Диф я предполагаю тоже.
Первичный вал стопорим за шариковым подшипником как на 4-х ступке но уже в 5-ст картере. Вторичный крепко держится на двух роликовых подшипниках. Шток, на котором ходят вилки проходит сквозняком через корпус (шток от 5-ст КПП). Вилки к стати тоже идентичны.
Ещё раз прошу укажите где именно возникнут проблемы?
они то разные,только это не опора,а так не пойми что.можно выбросить без последствий.массовый провод прикрутишь к кпп в любом месте и будет тоже самое.эту хрень на более поздних выпусках не ставят уже с заводаОпоры вроде разные 191 199 358 B, 191 199 358 C.
а Шо это даст?люфт подшипника таким способом не уберешь B)Может забить на это всё, подложить потолще прокладку между половинками коробки, добавить колечко под обойму дифа и убивать её потихонечку дальше?
тогда 5-ти ступку бери..
завтра прикину что получится.. Точить сам подшипник (это проще) думаю не стоит.
не стоит этого делать.там и так все на грани шухера,а если еще сместишь вал,то при включеной 3 пер.машинки могут стать розочкой и 4 будет недовключаться., вот и решил таким образом отодвинуть шестеренки подальше друг от друга.
так мы ж не немцыНу, а точить подшипник дело по моему неблагодарное, немцы народ рациональный...
