Перестала работать штатная сигнализация Octavia A5 2012
  • Автор темы nautiluz
  • Ответы 14
  • Просмотры 31К
nautiluz
Воронеж
Skoda Octavia A5 1.6 BSE 2012 МКПП
Octavia A5 2012г. Установлена штатная заводская сигнализация с датчиком объема. Пару дней назад закрываю машину и в ответ как обычно нет звука "пик" при этом лампочка на двери горит постоянно секунд 20, потом моргает как обычно. Сигнализация ни на что не реагирует. Даже если закрыть машину и заводить - заводится, охрана не срабатывает. Работает только закрытие открытие дверей и окон. Закрытие и открытие без звуков "пик". Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что можно проверить?
Ошибочки почитай и узнаешь.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 111 0709
Кодировка: 46000AB8E85BB1C000100000510081E4437000AE52208D605C8440000040
Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
004 - Нет сигнала/связи
03156 - Датчик охранной сигнализации
02391 - Кл. 30; опорн.
011 - Обрыв цепи
С чего сразу 3 ошибки? Предохранители под капотом целы все. Куда копать куда смотреть?
А к предохранителям провода подходят ? Предохранители смотрел какие надо ? Смотрел или проверял на глаз ?
На глаз :rolleyes: :rolleyes:
Завтра поеду в гараж, все сниму разберу с тестером проверю всё, отпишусь
Отсоединил аккумулятор, вынимал предохранители под капотом по-одному и проверял тестером. Все рабочие. Провода которые подходят к блоку предохранителей - надежно прикручены. Аккумулятор подсоединил - ничего не изменилось. Что еще проверить можно прежде чем менять блок управления бортовой сети?
Предохранитель что там на фото я вынимал и тестером проверял, надо будет тогда вынуть блок предохранителей и провода прозвонить которые идут на этот предохранитель. Сделаю завтра, напишу.
Вообще то предохранители нужно было сперва в салоне проверять :LOL:
Блок предохранителей снял - провода целые, всё на месте, даже пыли нет. Предохранители еще раз прозвонил тестером - рабочие. Предохранитель в салоне на сигнал сигнализации цел - прозванивается тестером.
011 - Обрыв цепи
сдается ошибка 3 основная
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02391
ошибки 1 и 2 побочные
Ссылку эту я уже смотрел. Предохранитель этот цел как и всё остальное в блоке. Блок управления бортовой сети находится под рулем? Щас доеду, сниму пластик под рулем и проверю все провода на том блоке
предохранитель это хорошо. давай и проводку смотри ..
меряй напряжение на одной буксе предохранителя
А вторую буксу звони до потребителя
Завел двигатель, вынул предохранитель номер 16 который на этот блок электроники. Вставил в первый разъем иголку, на него щуп тестера и 2й щуп тестера на минус аккумулятора - 14v. Вынул иголку, вставил во второй разъем. 2-й щуп на минус аккумулятора - 0v, потом щуп на + аккумулятора - 13v. Отключил через ноутбук датчик объема - ошибка пропала. Включил обратно - ошибка опять появилась. Но датчик объема точно был и точно работал, на сунутую руку с открытыми окнами реагировал, а так-же если сидеть в салоне с включенной охраной и повернуть голову например - срабатывала.
Причину так и не нашел, может еще кто что подскажет? :(
