mishaamber
Здравствуйте.
Началось месяц назад. Неожиданно выключаются свет, габариты,поворотники.... при этом машина начинает подтраивать и пинаться. Приостановился, на хх норм. саглушил- больше не завёлся. при повороте ключа все гаснет- акум в ноль подумал. померил напряжение - 13.5 без потребителей. Щетки стёрлись- заменил. с потребителями проседает до 14.1, а так 14.4. проблема решена, подумал я.
Потом вот это троение/пинки ( как бы насосу не хватает или искра пропадает) стали постоянно появляться при сырой погоде: стало ещё хлеще- едешь себе, включаешь поворотник и он не работает, музыка дребезжать начинает- все потребители выключаю, останавливаюсь. машина троит, стрелка таха начинает брыкаться от 1тр до 0, её как бы вырубает кратковременно, реле бензонасоса тож трещит. вырубаю и все. когда подкуривают, схватываете не сразу, зато потом все норм- едет, не троит, заводится..
спустя 2 недели глюк стал появляться и в жаркую(сухую) погоду. при этом даже если подкурить- троит, проехать можно 1 км и заглохнет. При этом заметил, что клемма + горячая. посоветовали посмотреть массы.. От клеммы идёт на кузов и на коробку/двигатель - там норм. где ещё смотреть- не знаю. и в этом ли проблема?
прошу помощи кто сталкивался с подобным. самое что странное глюк происходит внезапно- можно неделю кататься с буфером и печкой на всю- все ок, а можно просто где нить припарковаться без всяких глюков и не уехать... как случилось сегодня... даже подкурив меня проехал метров 300 и все.... кинул машину где есть и пошёл домой писать)
