1967
День добрый. на разных скоростях, по прямой, возникает кратковременный скрежет. по звуку один в один "как колесо скребёт о локер или пыльник ". длительностью от одной до пяти секунд (когда как, примерно ). вылазит в основном при перегазовке. когда авто идёт в натяг ( нога убрана со сцепления ).
так-же иногда звук присутствует, при движении назад с резким поворотом на право.
головняк начался километров как 300 назад ( камушек давно перемолол бы )
внешний осмотр криминала не выявил.
контакт локеров, пыльников и прочей лабуды с колесом, естественно исключён
только что заменил левый подшипник ступицы, при повороте направо ( при движении вперёд, особенно с горки ), шёл треск. все симптомы убитого левого ступичного подшипника. поменял подшипник. треск ушёл, а этот переодический скрежет, остался .
терь видимо внутренние гранаты ( шрусы ). но есть сомнения.
поделитесь пжста мыслями. как точнее определить виновника .
звук вылазит один раз на два-три километра, и на яме, от руки, может не проявится .
думаю -подождать, пока не проявит себя, окончательно. с такой байдой не разу не сталкивался, поэтому, буду признателен ,за любые советы.
