nikolaevserge94
При движении на малой скорости, до 20 км/ч педаль тормоза ушла в пол, но машина остановилась. Это повторилось несколько раз. Прокачали систему. Теперь иногда случается так, что при такой же скорости при нажатии на педаль, она становится очень тугой и практически не нажимается,вибрирует и гудит(как насос) абс (или что-то другое?), а машина продолжает ехать (Так работает система (педаль) если тормозить на льду или скользкой дороге). Если педаль быстро отпустить и снова нажать, то машина тормозит в штатном режиме. Под колёсами сухой асфальт, и мне не понятно что происходит. Один раз уже вылетел на перекрёсток из-за этого, хоть ручником тормози! В штатном режиме почти при остановке слышен гул (как будто какой насос срабатывает) и небольшая вибрация педали (так было на протяжении 10 лет владения машиной). Подскажите что делать с этой проблемой. В сервисе предложили заменить ГТЦ, пожав плечами.
Диски новые, колодки новые.
