Гул в автомобиле на скорости Возникает гул в автомобиле на скорости, при этом с
  • Автор темы dmkirilkin
  • Ответы 8
dmkirilkin
Россия
volkswagen passat b5
Добрый день, друзья. Нужна ваша помощь. Вкратце о проблеме. Стал замечать, что в автомобиле появился гул в передней части. Причем намного ощутимие он слышен на трассе на скорости от 70 км/ч и выше, когда начинаешь скорость сбрасывать, включаешь нейтральную передачу или притормаживаешь гул как бы усиливается. Первая же мысль подшипник ступицы. На правой стороне менял недавно, на левой нет. Не долго думая заменил. Но не тут-то было, проблема осталась точно такой же. Снова в сервисе поднял машину на подъемнике, включил передачу и заметил что на вывешенных колесах этот гул еще громче, причем в салоне гул стоит более похожий на вибрацию, а снаружи и не слыхать ничего особо. Плюс ко всему обнаружилось, что на 2 передачи гул практически не слышен, на 3-й громче, на 4-й еще громче и т.д. На холостых тишина. Понятно что вывесив машину на подъемнике исключил возможность возникновения гула от резины, и от подшипников задних колес. Также было замечено, что порван пыльник внутреннего шруса, и шрус скорее всего изношен и его под замену, но может ли шрус создавать такие звуки? Помогите советом, пожалуйста.
Машиной сколько владеешь ? Масло в коробке есть ?
Владею машиной 1,5 года. Масло на месте, менял 15000км назад, коробка сухая
Открути шрусы от кпп и покрути мотором...
Да но что это даст? На скорости на нейтральной передаче двигатель не нагружен, коробка не нагружена, а гул остается таким же
А как по-твоему выявить причину,ничего не делая ?
Без проблем - снимай разбирай и дефектуй кпп. :LOL:
склоняюсь к гулу от подшипников дифференциала поз N9 на фото .
