Куда идёт этот провод
  • Автор темы Alexey V
  • Ответы 16
Alexey V
Санкт-Петербург
Passat B3 PF
Обнаружил на автомобиле провод с клеммой ,который никуда не подключён. Автомобиль Passat B3 двигатель PF. У кого такой же двигатель, просьба посмотреть .Спасибо.
Так облегчить поиск надо. Точный цвет и сечение написать бы
Судя по месту расположения и клемме под шпильку\гайку, это масса.
Цвет красный это видно по фото, сечение стандартное тоже видно по фото.
Возможно это и на массу, под шпильку на двигателе. вот только за что этот провод отвечает.
на телефоне цвет не понятен.
если проводка оригиналная и цвет точно красный то уверяю вас это не масса.
'то у японцев цвет какой пожелает душенка.у немцев основные цвета и клеммы потребителей жестко прописаны в DIN,
и 31масса обязан быть коричневым (кроме силового от полюса батареи)
нет тупо стандартныx сечений :LOL: .
у проводника есть сечение qmm.
попробуй с Етка более точно указать искомый проводник.
типа того как на картинке .
после того красного изолированного соединителя указать цвет и сечение
датчик температуры - сигнализация с автозапуском
Провод посмотрел ,он коричневый, идут оба в косу ,а она к двигателю куда то.
И мне он показался коричневым. Масса это.Сними минусовую клемму с аккума и прозвони этот провод с клеммой.
Можеть быть.
но от температуры и смазки проводка может и менять цвет плюс меня настораживает нечто похожее на соединитель
Что значит прозвонить с клеммой.
С той,которую снимешь.
Да от сигнализации это, датчик температуры двигателя. Именно так он и выглядит и именно так он крепится обычно - стяжкой к патрубку.
этобы противоречило бы электротехнике ибо цепь не замкнута обжатая на проводнике (там один провод).причем висит на диэлектрике
'то просто наконечник
