контроллер шим L6312D дефицит ? Аналоги существуют ?
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 19
  • Просмотры 24К
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Не совсем автомобильная тематика ....
Требуется шим контроллер L6312D.
Интернет чет в поиске не особо много выдает .....
Его найти поштучно реАльно ?
И может есть какие аналоги ?
радиолюбители или радиопрофи чет молчат фсе ....
Не сталкивался. Что то даже инфы по нему не нашел... :unknw:
Продаван не скажет.
А 4-х фазный шим контроллер ISL6312 не то-же самое? На некоторых материнках используются.
ISL6312 можно найти в интернете где продаётся.
Хм, вполне может быть что это оно и есть .....
Просто сам в глаза сгоревшую деталюху я не видел. Со слов мастера записал марку. Мот там какие буквы он не разглядел.
В музыкальном центре такой девайс мОжет установлен быть ?
Может.
Вообщем должен быть все таки шим-контроллер L6312D, на 6-ти ножках, размером в плане 4 мм. на 2,5 мм.
Или его аналог ....
Будет ли LD7535A таким аналогом ?
Если этот ШИМ контроллер стоит в блоке питания - можно попробовать мастеру посмотреть интерактивную таблицу и подобрать по распиновке: Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП. Частенько бывает что кто-то берёт топологию распространённой микросхемы, делает её и по своему маркирует.
Shahabbas за ссылочку :hat:
этот шим L6312D как раз в блоке питания минисистемы PHILIPS MCM3000/12 и сидит. Но этот шим пробило, после него сгорел диодный мост и кондеры повыпЯчивались ....
Даташиты на L6312D только на иероглифах .... :unknw
p.s. скинули схему на м/ц, деталюху по схеме LN3C63 маркировка ....
Позвонил другу (в контору, торгующую микрухами и т.д.) - грозился посмотреть, и подсказал разумную мыслю - а не проще целиком БП поменять??? :unsure:
не проще.
там по надписям на плате разводка по питанию 5В / 12В / 3,6В / 30В и еще какой-то вольтаж ......
кароче полный писец ....
:rolleyes: моя .
По поиску в гугле меня расшифровал ?
Не-а! Я там давно зареген под этим-же ником и просто по теме и стилю решил что это ты написал.
не проще.
Не факт, что не проще. Более 10 лет назад также искал трёх выводной шим от бп филипс dvd, безуспешно. Плюнул, прикинул мощность, напряжения и токи, и воткнул трансформатор (благо места навалом было), отрезав входную часть печати с импульсником.
Потом попалось описание похожего трехвыводного девайса, но точным аналогом он не являлся и был жёстко привязан к характеристикам импульсного трансформатора, т.е. входную часть все равно под замену. И, при этом, именно под эту модель dvd (здесь не продавалась), в наших сервисах платы бп целиком просто не было.
