Natalia572
Всем доброго дня! Автомобиль Volkswagen Pointer 2005года. Движок BJR литровый. Последнее время стала на приборной панели появляться ЕРС. Педаль газа электронная. ЕРС вылезает когда стоишь (на светофоре или просто машина заведена, в процессе когда машина едет - он не появляется). При этом же машину начинает будто что-то душить, разгоняется ооочень ооочень медленно, приходится глушить и заново заводить. После перезавода бывает снова появится. Холостой ход в норме, обороты сбрасывает. не подгазовывает. Диагностили Ваг-комом выдал ошибки:
17088 - Датчик педали сцепления- F36: недостоверный сигнал.
Р0704- 35- 00
17951 - Датчик угла поворота привода дрос.заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
Р1543-35-10 Спорадическая
17950 - Датчик угла поворота привода дрос.заслонки-G187: недостоверный сигнал
Р1542-35-10 Спорадическая.
Кто с таким сталкивался, расскажите как избавились от этого. Пока из мыслей только пучок проводов, который входит сбоку в дроссель, или редукционный клапан.
Адаптация дроссельной заслонки проведена без проблем. Заслонку чистили 3 месяца назад.
Р0704- 35- 00
