Восстановление мембраны гор-хол Фольксваген Гольф 3 1,6 ABU - опыт По факту - колхоз новой, может кому поможет
oldfilin
Россия, Санкт-Петербург
Golf 3 1.6 ABU 1993
В поисках подсосов воздуха добрался до механизма управления заслонкой горячий-холодный. Дунул в управляющий шланг - герметичностью и не пахнет! Снял корпус фильтра, вытащил заслонку. Сковырнул крышку мембраны. Мембрана порвалась в хлам, заклеиванию не подлежит. Отдельно не продается, покупать воздушный фильтр в сборе жаба запретила категорически.
Проблема была решена следующим образом - от остатков старой мембраны был отрезан нижний поясок (как уплотнитель). Взят кусок велосипедной шины, разрезан пополам. Получившийся прямоугольник вполне подошел под размер. Наложил на круглый разъем мембраны, кот. под крышкой на трубе заслонки, и аккуратно вырезал маникюрными ножницами точно по внутреннему контуру. В центре ими же аккуратно вырезал насколько возможно круглое отверстие диаметром где-то 5-8 мм. Эту мембрану натянул центральным отверстием на шток вместо старой. Вложил на место, зацепил с заслонкой. Поверх мембраны расположил поясок, оставшийся от старой, по краю. Вернул пружину, защелкнул - не держит. Прижмешь - держит, но старые защелки не работают как надо (к тому же с годами уцелели не все ). Взял моток брутальной синей изоленты и внатяг примотал крышку. Вуаля - работает! Выглядит дико колхозно, но внутри корпуса фильтра кроме меня все равно никто не лазит :rolleyes:
так все просто! :drive:
Товарищ форму сделал, теперь может делать такие детали. На фото детали из формы, до зачистки облоя.
связь +79173038188 вотсап, вайбер, телеграм.
    203,9 КБ · Просмотры: 158
