ON_AIR
Попингуй со стажем
В общем, накрылось у моего стартера втягивающее - сначала просто щелкало и не запускало электродвигатель, потом вообще замолчало. При проверке "в руках" ключ, которым я замыкал управляющий и плюсовой контакт, аж приваривался. Собственно стартер исправен - при прямом замыкании силовых болтов он бодро крутится, а вот реле пришел конец. Чистка всех контактных поверхностей не помогла (вчера с таким же глюком лечил Шарана 2008 года - тоже тяговое реле щелкало и нифига, сняли, прочистили все - заработало). Рядом стоит Ауди 80 В3 1987 года, мой Пассат 1991, у обоих моторы 1.8 - у 80ки RU, у пассата PF-ABS. Могу ли я взять тяговое реле со стартера Ауди и переставить его на стартер Пассата? На Ауди стартер точно исправен, ЕТКА сдохла, надо перекачивать -проверить по партномерам не могу.
