1,6 BLF неустойчивая работа холостого хода
Magnat800
Россия Домодедово
Skoda Octavia 1.6 BLF 2008г
Машина skoda octavia 1.6 fsi, мотор blf.Пробег 101тыс.Ищу причину подергиваний движка на холостых.Началось это уже давно, года три назад при пробеге 45000км (купил б/у с таким пробегом).Сейчас уже просто эта колбасня добивает!При сбросе газа тоже кстати потрясывает.Делал диагностику-замечаний нет, кроме неправильного давления во впускном коллекторе, как мне сказал диагност. И вынес вердикт- нагар на впускных клапанах (болезнь fsi).Я решил проверить клапан ВКГ, есть надрыв мембраны по периферии 4-5мм.И внутри корпуса сплошной кокс.Плюс услышал подсос на входе во впускной коллектор от гофрированного черного шланга, идущего от клапана ВКГ.Ладно,заткнул отверстие рукой - все так же троит но обороты повышены (800-900).Подскажите пожалуйста, что делать?
Для начала устрани всё что обнаружил.
Поменять весь клапан целиком или только мембрану?
Сейчас пробовал заткнуть маленькое отверстие на клапане ВКГ, начался свист аж уши режет.Это нормальное явление?При этом работа двигателя на несколько секунд нормализуется, а потом опять в пляс.Отпускаешь-свист пропадает.
