Супорта и диски.
  • Автор темы andrey007
  • Ответы 6
andrey007
None
При замене тормозных дисков и колодок на новые - спицы диска(колеса) уперлись в супорта,пришлось пока внешнию колодку оставить старую. Что делать? Спиливать новые колодки (3-4 мм) или заказывать токарю проставку(4-5 мм). у кого какие мысли?
диски поменять... А легче всего... заехать в магазин и купить проставки, только чаще на подшипники ступицы попадать будешь..
Странно, если все штатного размера, то такого быть не должно :blink:
посмотри ЕТ на дисках.
Диск такой- http://www.pin-avto.ru/diski.php?tip=4&model=1266
R15 5/100, наверно придеться вытачивать проставки - 5-7мм.
....проще сделать проставки ,чем менять диски(то ,что подшипники ступиц умрут раньше согласен: науку не обманешь!!!) :rolleyes:
Заказал проставки по 7мм. На счет подшипников не согласен. Просто увеличится ЕТ диска(при ширене резины в 195мм ет=40 или 47 разница очень мала). Да и колодка тормозная сотрется, я и прокладку уберу,так и предется -10000км с и 10000 без,а там и диск тормозной подотрется и пропорция пойдет в нужную сторону,ведь когда я ставил диски(колеса) - износ прокладок был не кретичен, да и сейчас старая прокладка имеет 12мм толщину,просто датчик замены колодок стал пищать и надоедать(пришлось закоротить).Кстати новая колодка имеет толщину 19,6мм.
