Парни требуется помощь по топливному насосу на 9а Нужен или не нужен корпус на топливный насос
  • Автор темы Maxon039
  • Ответы 7
Maxon039
Россия, Калининград
пассат б3, 9а,1992
Парни, подскажите, менял в спешке внешний топливный насос. Так мне его выкинули вместе с пластиковым корпусом и поставили какую то хрень. Новый насос нашел на машину, а корпус много стоит( Вопрос в следующем, зачем этот пластиковый корпус нужен? Можно ли без него поставить топливный насос? Машина пассат б3, мотор 9а, 2 литровый.
Без корпуса ни как. :(
А зачем этот корпус вообще нужен? Где можно прочитать?
Это можно проанализировать.Насос в баке перекачивает топливо в некий накопительный сосуд(по-модному "ресивер").В этой ёмкости установлен насос,обеспечивающий подачу топлива к двигателю согласно техническим требованиям.
работает, но фигово, эти специалисты поставили насос, который давление не держит, машину заглушил и все капец, Ждешь пока накачается, и давление маленькое при работе создает. Решил поменять насос на нормальный, так все упирается в этот бачок
Я, как то себе менял насос в сборе с пластиковой колбой и датчиком уровня по совету "спецов", но дело оказалось не в нём... Брал китайский стелокс, а работал он ровно так же нормально как и старый VDO, заводилась нормально. В итоге, поменял всё назад, т.к. у китайца немного глючил датчик уровня, хотя можно было махнуть просто сам датчик. Но можно было ещё поменять просто сам насос без колбы...
