killdj
Не так давно стал обладателем данного авто. Изначально плавали обороты и глох периодически. Решилось чисткой дз.
В данный момент присутствует провал и подергивания на 2 и 3 передаче примерно при 1500-2500об. Закономерность найти не смог. Месяц мучаюсь уже. Из ошибок только обрыв подогрева лямбы. Расход нормальный. Холостые ровные.
Что делал:
Чистка и адаптация дросселя.
Чистка сетки бензонасоса
Чистка ДМРВ
Замена датчика положения распредвала
Подсоса воздуха не нашел
Сегодня после отключения ДТОЖ провалы пропали. Тяга стала заметно лучше. Замена датчика проблему не решила( С новым такая же проблема.
Подскажите где копать дальше.
Что делал:
Чистка ДМРВ
