Применимость насоса VAG 357906091 и отличия колб
  • Автор темы BigHarry
  • Ответы 8
  • Просмотры 11К
BigHarry
BigHarry
Оракул
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Скажите, пожалуйста, оригинальный насос VAG 357906091 (без буковок!) - можно поставить заместо Bosch 0580453016? Как я понял - VAG 357906091 это просто насос, без пластиковой обвязки (стакана), можно-ли его законопатить в стакан от насоса Bosch 0580453016? Просто цена на оригинальный насос VAG 357906091 более-менее сейчас адекватная (в районе 7 т.р.), если его можно без гемороя воткнуть в бошевсский стакан - то я бы купил его. Фотографии на VAG 357906091 не гуглятся, везде только фото китайских аналогов, как выглядит этот оригинал мне не понятно - там на выходе сосок подачи прямой или под углом?
И еще вопрос: вместо колбы бензонасоса старого образца (до 92 года) можно поставить колбу насоса нового образца? Бензобаки (крепления колб в бензобаках) до 92 года и после - одинаковые? И будет-ли правильно работать показометр уровня топлива? Просто если покупать бошевский насос для старой колбы - то он стоит сейчас каких-то совсем неадекватных денег, имхо дешевле на новую колбу перейти, если это, конечно, возможно...
357906091 оригинальный номер вставки для колбы старого образца. Должен поставляться с обеими манжетами и сетками обеих ступеней, в готовом виде для установки в колбу. Вполне возможно, что по факту там и будет Бош 016.
Вместо колбы старого образца можно установить новую колбу, но вместе с соответствующим датчиком указателя топлива. Были примеры переделки старого датчика на новую колбу, но это на любителя.
Пришел отказ по этой позиции, хотя, собсно, я особо и не надеялся: слишком подозрительно дешевый ценик для оригинального насоса...
Подходит ли запчасть для определенного автомобиля или нет можно легко посмотреть в любом каталоге автомагазина. Я например так сделал, когда искал фильтр топливный для турана http://www.biturbo.by/osnovnoi-katalog-zap.../t19651/s10353/.
"более-менее сейчас адекватная (в районе 7 т.р.)" оригинальный насос стоит дороже опять же можете посмотреть ценник в каталоге.
Иногда эти каталоги врут, уже не раз сталкивался. Особенно часто бывает ситуация, когда название той или иной детали переведено настолько неточно, что может реально сбить с толку. Недавно заказывал комплект шпилек коллектора VAG N0444115, дык вот в каталоге одного магазина (не буду рекламировать какого) за этим номером было написано что это заклепка. Заказал, и приехали таки шпильки, а не заклепки :)
Мы так хотели в 90-е быть близко к Западу,что своей безграмотностью,наконец-то,сблизились с ним.
Возвращаясь к теме поиска нового насоса: хочу поставить себе наверно немецкий VDO VDO E22-041-059Z, вроде под заказ он имеется, и ценник, в принципе, не конский, но, блин, нет в каталоге VDO датчика уровня бензина для этой колбы! То есть комплект получается не полный - нет у ВДО-шников датчика уровня, и нет верхней крышки со шлангами. У них есть только, как они это называют - Pumps with Swirl Pot (насос с колбой), а Fuel Supply Units (полностью насос со всеми потрохами в комплекте) для моего мотора - нет совсем.
Подскажите, пожалуйста, номерок датчика уровня для насоса этого типа, желательно что бы проверенный, что бы без глюков уровень определял и что бы прицеплялся к VDO-шной колбе:
Мне по парт-номеру хомутов для Фольксваген Пассата (крепить жгуты электрики в подкапотном) в своё время пришли такие же хомуты, но как написано от шкоды, а они не подходят...
Скажите, подойдет-ли датчик уровня топлива VAG 3A5919673 на насос VDO E22-041-059Z? Нигде не могу найти фотографии этого датчика, что бы хотя бы приблизительно прикинуть - встанет он в вдо-шный насос или нет. Или этот датчик на штанге, которая отдельно от насоса ставиться?
