ellipsis01
- Москва
- passat b3 VR6 aaa (с b4 94г)ccm после вага только мерс w203 sport coupe
Пред история : у меня пассат б3 полностью переделанный под б4 приборка задяя оптика двигатель agg ток кузов от б3 остался и эсп. эсп стояли старого образца, жгут у блока предохранителей имел два разъема один + общий второй + подсветка и замок. соответственно большой + как положено подключен проблем с ним нет, второй был включен в подсветку серый блок над черным ящиком. И эсп работали только с габаритами не включил габариты не работают включил работают проблем не было тк свет мы включаем всегда вот .
Теперь проблема перешол на эсп нового образца в ручках. блок комфорта оставил старый проводка и кнопки новые жгут у блока предохранителей имеет 3 разема один + общий, + подсветка, +замок. с двумя первыми проблем тоже нет а вот + замок был запитан на постоянную, все работало день на утро вышел и все, не одно стекло не опускается реле под сидением щелкуют эфекта нет .
Разобрал блок комфорта там 6 рэле (эсп 4 двери). нашол одно реле которое работает во всех комбинациях, состояние контактов на нем на 3-, если в ручную нажать только на него опускается правое переднее стекло потом этоже стекло можно поднять своей кнопкой и все на этом счастье закончилось если пробовать самому делать комбинации как они срабатывают то эфекта ноль причем правое стекло после принудиловки можно поднять нажатие как вниз так и верх оно тупо поднимется .
Теперь вопросы: как узнать комбинацию рэле для каждого стекла ??
Насколько ремонто прегодный сам блок ??
И куда рыть в подключение у блока предохранителей ??
Или перепоять рэле или может есть другие элементы блока часто выходящие и строя которые можно также заменить ??
Тема может и Боян но по ремонту блока инфы в интернете я практически не нашел надеюсь что кото сталкивался с чем-то подобным и сможет мне помочь заранее спасибо.!!
