kilohertz
Не запускается VR6, на passat b3. Мтартер крутит, временами даже схватывает. Когда сктки постоит, то раза с 5 может завестись, потом глохнет. Если получвется при запуске поавно вывести на более, сем тысячу оборотов, то на газу работает нормально. Если резго газ вжать, как будто захлебывается и глохнет. Советовали отключить ДМРВ, попробовал, ничего не изменилось. Сто может быть, куда смотреть?
