oldfilin
Странная проблема. Если при прогретом Golf 3 ABU заглушить двигатель, то если через несколько минут завести, двигатель захлебывается. Прогазуешь, немного поработает - работает боле--менее, хотя некоторая неровность есть. Но если залить бак под пробку - проблема исчезает! Двигатель работает ровнее, динамика вроде как даже лучше. Бензин с одной заправки, одинаковый. Ошибок нет. Что может быть?
