seat Алехамбра 1,9tdi AFN дергание при разгоне
mihed0202
Беларусь, Минск
форд галакси
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема Seat алехамбра 1998 года 1.9tdi AFN 110л/с начинает дергатся при разгоне особо ощущается на 2,3 передачах когда обороты двигателя в раене1100 1250 об/мин. Ошибок по двигателю некаких нет, система герметична. Все начелось внезапно. Зажигание в норме.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Была такая же проблема, вылечилась регулировкой цикловой подачи (дозы впрыска)- двинуть крышку ТНВД. А вообще надо таблицу заполнить и выложить данные сюда: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...%EB%EE%E2%E0%FF что бы не гадать на "кофейной гуще". :hat:
Цикловая подача по ваг ком при прогретом двигателе 4.2
Подача в норме, первичная диагностика в норме. Как вариант можно рассмотреть "умирающее" сцепление. Это мое мнение, возможно не правильное.
Просьба отпишись по решении проблемы.
Если диск сцепления стерся то при нажатии на педаль газа растут обороты а машина не разгоняетса ... то что сцепа будет буксовать рывками мало вероятно....
Сципление в норме недавно менялось. Интересно то что это все начилось после того как я поменялся приборкой с таварищем у него машинка дергалась поставил сваю обратно приборку и у меня началось. Счас вот рас все в норме может приборка както повлияла на работу движка. Куда копать что смотреть?
Что с надувом не прыгает? Как турбина геометрия поживает?
С надувом все ок. Геметория туобины в норме
Как поживает пациент? :drive:
