Уровень топлива в баке Скачет стрелка на датчике уровня бензина
  • Автор темы pirog.06
  • Ответы 2
pirog.06
Yalta
VW Variant B5 2003
Добрый день. У меня на датчике топлива начала скакать стрелка, от нормального уровня бензина, опускается в низ, буквально на глазах, а потом поднимается на верх, не возможно определить уровень. Что делать в этой ситуации? что это такое?
Искать причину.Возможно проблема с датчиком уровня бензина в баке(точнее он в сборе с бензонасосом). Начать можно с теста приборки вагкомом или другой аналогичной программой. Там есть тест стрелок. Затем снять разъём с бензонасоса и повесить на контакты датчика уровня бензина(тонкие провода) переменный резистор. Смотреть реакцию стрелки на приборке. Если всё в порядке, вынимать бензонасос. Пишу всё навскидку, как бы делал я.
Статистика говорит, что чаще выходит из строя датчик уровня топлива
