Доработка водительского блока кнопок стеклоподъемника от VW Passat B6 на VW Touareg 1-го пок. 5ND959857
Zeon
Zeon
РФ. г. Москва
VW Touareg V6 3.2, 2003 г.в.
привет всем! :hat:
Купил с алиэкспресс комплект кнопок стеклоподъемников и выключателя фар от VW Passat B6, CC
В этот набор входят:
1. выключатель фар — 5ND 941 431B
2. водительский блок управления стеклоподъемниками — 5ND 959 857
3. кнопки стеклоподъемников пассажиров переднего и задних (3 шт.) — 5ND 959 855
4. крутилка зеркал — 5ND 959 565B
Кнопки пассажирских стеклоподъемников меняются элементарно, просто перестановкой, а вот с блоком кнопок водителя возникают проблемы в виде не корректной работы кнопки блокировки задних стекол и вытекающих из этого проблем по сигнализации!
Установить их возможно, но требуется небольшая доработка, об этом я вам и расскажу.
И так приступим, на все про все, у меня ушло порядка 30 минут
Разбираем блок стекло подъемника и достаем плату
Зачищаем контакты на плате выделенные красными квадратами
В моем случае под цифрой 1 уже зачистил, под цифрой 2 еще не трогал, так же, перерезаем контакт между ногой 4 и 10, указан стрелкой под цифрой 3
Далее переворачиваем плату, и симметрично зачищенным контактам перерезаем массу, на фото 1 целая, на фото 2 уже перерезал
Более крупные фото для понимания, стрелками указано, что надо обрезать
Вот что должно получиться
Далее делаем перемычку вот такого вида
Далее переворачиваем плату, снимаем черную пластмассу, и от 4 ноги указана стрелкой, отрезаем массу по аналогии уже перерезанных контактов на этой стороне
Далее собираем все обратно идем к авто, подключаем блок и радуемся его правильной работе! :yahoo: :good: :good: :yahoo:
Всем добра!
Доработка водительского блока кнопок стеклоподъемника на Volkswagen Touareg
Спасибо! :thankyou2: :hat:
