топливная система впрыска FSI Глохнет после прогрева Фольксваген Пассат Б-6
  • Автор темы GenaSafiulin
  • Ответы 3
GenaSafiulin
Kazahstan
VW Passat B-6, FSI, 2.0. BVZ 2006г
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Машина Passat B6, 2006 г.в., АКПП, двигатель BVZ, 2L, система впрыска FSI. На холодную заводится с раза 9-11, при нажатой педали газа, работает до полного прогрева 90°С, потом ХХ падает до 700-720 об/мин и машина глохнет. Можно еще раза 3 завести в том же режиме на несколько секунд и опять глохнет, и на этом все, пока не остынет. Менял топливный модуль который под задним диваном, проблема сохранилась. Спасибо.
и вас благодарим---НЕ ТО поменяли....надо как мин. диагностика----как макс---тнвд
Бедная тачка, как же над ней издеваются. :LOL:
К врачу ее надо срочно, пока не умерла.
И не надо заниматься самолечением.
Какие ошибки считываются диагностикой? Номера ошибок - в студию!
