Замена масла в дифференциале в АКПП 096 тем у кого коробка 096
Yuriss
Bischkek
Эту страну от дураков спасут только крокодилы (с)
Всем привет!
Решил вобщем поменять масло в дифференциале АКПП 096 от ZF.
В моем случае АКПП CRR.
Повторюсь, может кто то не знает - система смазки дифференциала и АКПП раздельная. Более того в дифференциал заливается ТРАНСМИССИОННОЕ масло SAE 75W90 GL-5.
Объем 0.75 литра.
Заливное отверстие есть - это отверстие куда вкручивается датчик скорости.
Сливного - нет, действительно нет. Ну у меня нет точно.
Перспектива выкачивать 0.75 литра 5-10 граммовым шприцом показалась не радостной и по времени достаточно продолжительной.
фото1
Решил соорудить вот такую вакуумную систему откачки.
Под рукой была 0.5 литровая банка из под икры заморской, баклажанной, стеклянная с металлической крышкой на резьбе.
Система переливания (капельница) купленная в аптеке уже давно лежала в багажнике, откачивал лишнее масло АКПП (ATF) перелил, выкачивал подключая систему к шприцу. Дальше сами знаете как - через отверстие шупа (на 096 есть).
Был так же 30см кусочек шланга с внутренним диаметром 3.5 мм.
Дрель так же была, ну и сверла к ней.
Просверлил 2 отверстия в крышке под внешний диаметр шланга 7мм тот который 30см. Так что бы входил с небольшим натягом.
фото 2
Просверленные отверстия располагаются с противоположных краев на верху крышки.
В одно отверстие вставляем шланг.
Во второе вставляем втулку полученную из 2 см кусочка того же шланга, а через втулку продеваем прозрачную трубочку от капельницы длиной см 60-80. К концу я привязал ниткой в нескольких местах обычную стальную вязальную спицу длиной 30-35 см.
фото 3
Зажим с капельницы оставил, он не дает остаткам масла при снятой крышке капать на двигатель.
Трубку от капельницы, как показал опыт, лучше опустить до дна банки.
А крышку только железную, так как вакуум создается хороший, платиковая может хлопнуть и сложиться.
Далее, прогреваем масло в дифференциале - при +10 на улице мне хватило проехать 10км.
1. Становимся на горизонтальную площадку.
2. Выкручиваем датчик скорости АКПП, предварительно сняв разъем.
фото 4
3. На выкрученный датчик подключаем разъем и оставляем висеть рядом на проводах.
4. На обратном клапане трубки идущей к вакуумному усилителю есть сосок, диаметром 3.5 мм, на него одета трубка идущая через перегородку под панель. Там нужный нам вакуум. Снимаем трубку и одеваем туда (на штуцер обратного клапана) наш шланг диаметром 3.5 мм.
5. Конец прозрачного шланга от капельницы с привязанной спицей опускаем в отверстие датчика скорости АКПП до самого дна.
6. Крышку со шлангами прикручиваем на банку.
фото 5
7. Заводим и наблюдаем как масло начинает по прозрачому шлангу наливаться в банку. Как наберется 1/2 объема банки - глушим двигатель. Я делал так, потому что если прозевать, то масло хлынет в трубку где вакуум, со всеми вытекающими.
фото 6
8. Откручиваем крышку и сливаем масло в емкость под отработанное масло.
9. Далее пункт 9 - до тех пор, пока все масло не откачается.
У меня получилось ровно 0.75 литра - отработ сливал в прозрачную 1л бутылку из под Кока-Колы. То есть, получается слил все.
Заливаем проще - просто через воронку.
На банке купленного масла Castrol есть деления с метками - залил 0.75.
фото 7
Правильность уровня проверяется по меткам на конце вала шестерни датчика скорости. (проточка)
Просто и надежно.
Можно и перелитое масло из двигателя через щуп откачать и из бачка гидравлики - при замене.
Цена вопроса - 0 руб.
Все было в гараже.
Времени на изготовление потрачено 5-10 минут.
Пользуйтесь!
Удачи,
Юрий.
Однако целая установка получилась. Мы поступили проще. В справочной аптек найден шприц на 100 мл. Вот такой.
Дальше делов на 10 минут.
Ну ребят - я не агетирую вас.
Хотите - можете и шприцем, мне проще так.
Было предложено как вариант.
Мне понравилось, даже не стал викидывать - положил на полку в гараж.
Подскажите пожалуйста, какой у вас ЭБУ АКПП идёт к вашей "096 CRR".
Интересует полностью номер девятизначный и буква/буквы после номера. 096.....
Очень выручите.
Добрый день!
К сожалению, картинки в первом сообщении пали смертью храбрых.
Подскажите, это датчик скорости?
да.
Приветствую!
...с целью не плодить темы...спрошу здесь
...при ремонте 01м FDH, мастер хочет залить масло NGN UNIVERSAL ATF, объясняя тем что наши зп - наша гарантия на ремонт...
...кто то сталкивался с этим маслом?
не найду характеристики родного масла, чтобы сравнить...
NGN UNIVERSAL ATF
Volvo 97341
VW G 052 162 A1/A2
VW G 052 990
VW G 055 025 A
Характеристики...
Плотность 0,844 Kg/l
Вязкость при 100°С 7,4 cSt
Вязкость при 40°С 35,5 cSt
Вязкость при -40°С < 20000 cP
Индекс вязкости 181
Температура вспышки 199°С
Температура застывания -48°С
...ребят. масло в топку или пойдёт?
Так если их гарантия,пусть льет.какие проблемы.
Тогда покупай то что нужно.
Иначе спать не будешь.
Mobil LT 71141 в вашем городе не продается?
...есть в одном месте, брал на старую коробку, но вот не знаю, настоящее ли?)
...завтра начнут собирать коробку, запчасти приехали...вот не знаю соглашаться на их масло или нет???
вот свидетель оригинала протухшего 2 десятка лет назад..
лей синтетика и не парся
https://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON III H
давно уже перекрыл спецификацию того оригинального атф
Подскажи когда проводилась замена трансмиссионного масла там присутствует шестигранник какого он размера был (17 мм или меньше?)
А кто меняет масло в дифе 096, откручивая шестигранник?.. o_O
Может я не совсем корректно написал. У меня машина Ауди 100 С4 2.6 с автоматом ZF 4HP18.
Не просто некорректно, а супернекорректно, данная тема о конкретной коробке 096, и ваш случай не имеет к данному топику никакого отношения. Сотрите ваши посты здесь,и задайте вопрос в оперативных, там ему самое место.
