Часы Подключение и полное назначение
  • Автор темы краскино
  • Ответы 4
краскино
Беларусь
Galaxy 2,3 1999 год
Снимал часы для подключения видеорегистратора и начал копать от интереса. Нигде во первых схемы подключения и остальных мелочей не нашел пока. Почему на часы идут ПЯТЬ проводов? Может кто знает и имеет схему?
95VW1500CA
7MO919203B
Бывают ещё часы с таймером для управления штатным автономным отопителем.
Распиновка разъёма:
1- вход + (зажигание, клема 15 приходит из блока электрики, разъём Р7/2)
2 - вход + (постоянный плюс, клема 30 с предохранителя 12)
3 - вход - (масса)
4 - вход + (подсветка при включении габариты, свет)
5 - выход + (для запуска автономного отопителя)
Распиновка разъёма:
3 - вход - (масса)
Спасибо, на выходных измерю и посмотрю что у меня.
Спасибо.
Тоже самое и у меня кроме отсутствия 5 вывода. Подключился и теперь регистратор включается и отключается как и хотел. Не думал что туда 15 клемма приходит. Все провода спрятаны. Идеальный на мой взгляд вариант подключения.
Минус этой схемы включения ВР -как раз продолжение её достоинств- для включения последнего на стоянке нужно Н-ое время для его запуска !
Последнее время стал подумывать о том чтобы бросить отдельный провод на питание ВР с постоянным "+" через тумблер....Для стоянки в "проблемных" точках B)
