Какие обороты при 100 км/ч? АКПП 096 CRR, Passat B4, 1,8 ABS
  • Автор темы Yuriss
  • Ответы 8
  • Просмотры 15К
    акпп 096
Yuriss
Bischkek
Эту страну от дураков спасут только крокодилы (с)
Всем привет!
Фольксваген Пассат на автомате совсем недавно.
Впринципе все устраивает,но...
Пришлось проехаться по трассе на длительное расстояние.
Так вот, что заметил при скорости 100 обороты где то 2900-3000/мин.
Это нормально?
С момента трогания отчетливо видны переключения по тахометру.
4-ая включается, в зависимости от темпа разгона при 60-70км/ч.
Если двигаться 60-70 то около 1800 об/мин.
Далее если плавно наращивать скорость (кстати если и не плавно то так же) обороты растут пропорционально скорости. (ну как если бы я воткнул 4-ую скорость на механике)
Ну и при 100 уже 2900-3000 оборотов.
На спидометре максималная скорость 220км/ч - какие обороты при такой скорости?
Все машины, на которых приходилось ездить, на механике, таких оборотов при 100 км/ч не достигали.
Для примера Пассат Б2, 1.8 100км/ч - 2400 об, Ауди 100, 2.5 дизель - 100км/ - 2200 об
Еще раз повторю вопрос:
При 100км\ч - около 3000 об/мин - это нормально?
Напишите, пожалуйста какие у вас обороты, интересует коробка 096, ну и авто и двигатель.
Удачи,
Юрий.
Найди информацию о передаточных числах и с калькулятором наморщи лоб.
катаюсь на любой передаче около 3000,раньше 3000 не переключаюсь-расход меньше...Мотор 1.6.
п.с.На скорости 100 обороты около 3000 колёса 195/65 R15.
При разгоне 3.0-3.5 тыс это само норм.
Но вот как то часов шесть -восемь ехать на трех тысячах - непривычно.
Ну и орет не слабо.
Расход, кстати, порадовал - 7.1 средний, на дистанции 4300км.
Раньше так на 3-х тысячах никогда не ездил.
Мож так и надо ездить
У меня на 100 км тоже 3000 об. Для 4х ступенчатого автомата это нормально.
......На спидометре максималная скорость 220км/ч - какие обороты при такой скорости?......... сразу видно в школе училса плохо... :oops: все просто слаживаем пропорцию 100км.ч - 3000об
220км.ч - Х об Х об. умножаем на 100 равно 3000 умножаем на 220, 100х равно 660 000 вычитаем Х 660 000 делим на 100 получаем 6600 об при 220 км.ч :good:
мотор avu 1.6 102 силы АКПП 01m, так же около 3000об...
Гольф папана в подписи - то же самое. При 3000 примерно 100-105 км\ч.
На моей машине на 5-й передаче, фоткал мобильником на скорости 120:
