Hakim B-3
(Тормоза дисковые)
Вообщем начну все по порядку:
Решил поменять задний правый ступичный подшипник на Т-4. Стащил суппорт и все что требовалось. Тормозной цилиндр "вкручивался" туговато и пришлось снять его с рычага, как говорится, "на свет божий" и на "коленях" докрутить. При установке, поменял местами тормозные накладки ибо внутренняя была в два раза тоньше наружной. Все собрал, везде где надо смазал. Открутил штуцер, выпустил воздух, качнул педалью,- все стало на место. Колесо вращалось без особых затиров.
Немного прокатившись, заметил, что что то явно "держит" машину. Плюс педаль стала какая то туговатая, т.е. если раньше рабочий ход был в пределах 4-6 см., то сейчас стал 1.5- 2 см... Уменьшение эффективности торможения не заметил. При остановке, если пару-тройку раз посильнее надавить на педаль, ход увеличивается и, как не удивительно, все расстормаживается. После некоторого времени 5-7мин. езды, педаль опять приобретает "тугое" состояние.
Поставил накладки как раньше,- трабла не исчезла. И, как мне кажется, начало подклинивать переднее правое(ступица греется).
Какие будут мнения? ГТЦ? Или... B)
