1,8 ABS На ХХ работают 2 цилиндра машина тянет но бывают иногда рывки
benqt
Караганда
VW Passat B3 Variant, двиг ABS 1.8 Mono-Motronic,МКПП,1992 г.
Здравствуйте. вообщем ситуация такая... стало дико калбасить двигатель на холостых, при увеличении оборотов этого не чувствуется и машина тянет но бывают иногда рывки.из 4х цилиндров на холостых оборотах работают только 1 и 2. проверял снятием высоковольтных проводов с свечей ,при снятии проводов с 3 и 4 цилиндра реакции двигателя нет .. :wall: .проверял искру ,крышку трамблера ,бегунок, менял провода. результата нет. возмжно ли такое из за гидрокомпенсаторов?и что вообще происходит с мотором.? прошу сильно не пинать.. описал как смог. :confused:
benqt написал(а):
....возмжно ли такое из за гидрокомпенсаторов?
...и что вообще происходит с мотором.? ...
Возможно и гидрики подклинивают.
Также такое происходит, если лопается(или проседает) одна из двух пружин на клапане.
Вообще, если такое происходит(по мех. части) - то это называется "неприкрытие клапана" или "подвисание".
А значит потеря компрессии(частичная потеря) в указанных цилиндрах.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
