exiex
Присутствует вибрация на кузов на холодную после остановки в режиме D(остановки/резкой остановки)которая может уйти во время сего действа после 5-6 секунд, а может и не уйти, когда машина полностью прогрета все проходит. Причем для появления вибрации нужно завести машину и сколько нибудь проехать а затем нажать на тормоз. Подушки двигателя и кпп менялись недавно на новые, менялись из за несколько другой вибрации тоже в режиме D на холодную, но после замены она усилилась, правая подушка ДВС быда порвана и двигатель лежал под наклоном на подложке). Совершенно точно колбасит мотор. Если перевести в P или N во время вибрации, всеравно чувствуются микро толчки от двигателя. Подскажите куда копать
Ошибок по мотору нет. Заводится хорошо. Свечи менялись 2 дня назад. Снизу сорваны 2 болта на Распорке подрамника, может ли это как то влиять?)
