andreu-k5
Доброго всем времени суток.пользую пасссат б4 тди 1z. Все не плохо только в последние годы при эксплуатации авто летом(в жару) машина стала плохо заводиться (схватывает и сразу глохнет).причем я заметил что сей недуг появляеться при высокой температуре воздуха в солоне(не знаю как это связано но это факт).Но уж если завет то все нормально и заводиться и едет норм.в морозы и если машина стоит в тени таких проблем нету.Что было сделано:замена дтож, замена расходомера, переложил моторный жгут, замена глушилки на тнвд, замена топливного фильтра, установка обратного клапана в топливную магистраль.Если поддать газу во время старта то как правило заводиться но зачатую не с первого раза.думал модет плунжеру каюк но думаю что нет тк когда в салоне жара под капотом температура умеренная( не жарко).
 может кто сталкивался уже и не знаю куда и рыть.зимой при снятии торпеты и ремонте печки проводил визуальный осмотр электрики каторый ничего не выявил
