Бешеные обороты при включенном кондиционере vento 1,8 ADZ 1997
Bjik
Беларусь, Гродно
VW Vento 1.8 ADZ 1997
Ребят помогите найти причину, при включение кондиционера обороты либо резко подымаются до двух тысяч либо сначала подымаются до 1000 как положено а потом выпрыгивают до 2 и не падают, сам кондиционер при этом работает исправно, при отключенном кондиционере машина работает отлично, если включить все что возможно кроме кондиционера(дать нагрузку) машина никак не реагирует работает ровно, РХХ новый причина не в нем, не могу нигде найти что может быть
Напиши-ка,барин,когда купил машину и предысторию проблемы !
Особой предистории нет, машину купил 4 года назад, все было ок, в августе 2015 года запрвил кондиционер, и тоже все было ок, гдето осенью начал замечать что подвисают обороты или плохо падают, нашел проблему в РХХ заменил его на новый, в прошлом месяце, до зимы кондишн работал хорошо, вот повесне начал включать и такая шляпа, он так работал и при старом и при новом РХХ вот и все
