Не едет вперед АКПП 089 KAS, только назад. Audi 80 B3 1987, мотор RU
  • Автор темы ON_AIR
  • Ответы 5
    audi 80
ON_AIR
ON_AIR
Попингуй со стажем
Санкт-Петербург
Dodge Grand Caravan 2000, 6G72 3.0 V6 12V
Всем доброго времени суток. На днях досталось мне еще одно прекрасное VAGовское авто - Audi 80 B3 1987 года рождения с мотором RU (1.8 л, 75 лс - похож на наш фв-шный ААМ, но под карбом, либо на EZ, но объемом чуть больше) и трехступенчатой АКПП KAS, тип 089.
С мотором все окей, поменял свечи и бронепровода - приехавшие в моторе были убиты.
Со слов предыдущего владельца, он отвез машину сразу после покупки в сервис для замены трансмиссионного масла - типа коробка пиналась при переключении, да и просто для профилактики. Масло поменяли на SINTOIL ATF-III, после этого автомат почти перестал ехать.
UPD: Проверил уже самостоятельно. Вперед машина не едет совсем, D, 1, 2 - реакция одна и та же, вернее, полное ее отсутствие. R - легкий пинок от включения передачи и едет.
посмотри здесь
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=455036
RBP-мало вероятно,скорее всего будет начинаться на К..
самый легкий вариант-это снятие и ремонт,здесь буксует муфта форвард
есть еще муфта директ-это для 3 передачи и заднего хода
стоимость железяк у нас в БССР,без стальных дисков-200 буржуйских
это-оверол,фрики,3 поршня,втулки,тормозная лента (для ленты поршня тормаза 2 манжеты есть в в оверол кит)
и + 6 литров АТФ и 1л гипоидки
taxist написал(а):
Премного благодарен) как раз хотел спросить, где смотреть код КПП. Где он на пассате - я знаю, а вот ауди в глаза не видел пока.
Я так понимаю, демонтаж КПП мне светит в любом случае, заменой ATF я не обойдусь?
ON_AIR написал(а):
...как раз хотел спросить, где смотреть код КПП. ...
Не стыдно человеку,претендуюшему на высшее образование,задавать такой вопрос при ответе в открытом рессурсе ?
Под вековыми отложениями маслянистой грязи найден номер и код АКПП, первый пост обновлен.
Перенес в первый пост.
