UHgEHEP
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста определить причины и возможные варианты их устранений на passat b5 2000 г.в. вин wvwzzz3bzye423403.
Собственно купил авто, на диагностики выявленые следующие ошибки
00777-датчик положения педали акселератора-g79 17-10-недостоверный сигнал - непостоянно
00660-выключатель режима интенсивного разгона (kick-down) /потенциометр дроссельной заслонки 17-10 недостоверный сигнал - непостоянно
00529 -нет информации о частоте вращения 35-10 непостоянно
00545 - электрическое соединение двигателя и коробки передач 31-10 обрыв или короткое замыкание на массу - непостоянно
01314 - блок управления двигателя 49-10 - нет связи - непостоянно
По самой работе АКПП иногда бывает, что не переключает на 4-ую скорость (как-будто её нет вообще, движок крутится до красной зоны на 3-ей скорости) Помогает устранить косяк перезапуск двигателя.
Подскажите где копать и что можно исправить своими руками?
Заранее благодарен.
всем удачного дня!
Заранее благодарен.
всем удачного дня!
